查看: 132|回复: 0
宝马3系水温110摄氏度正常吗?
发表于 2025-9-16 10:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系水温110摄氏度不正常,正常水温应是90摄氏度,只有在这样的一个温度条件下,发动机的性能才是最稳定的。汽车发动机的水温指的并不是水的温度,而是防冻液的温度。
  水温表的行程为0-130摄氏度,正常的温度是中央的90摄氏度,车辆启动后水温迅速上升,指针到达中央位置后,水温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。水温表上的数据只是大概数,实际温度和仪表显示并不一样。实际的水温可以通过修车用的电脑读取或者私家车用的OBD行车电脑读取仪之类通过手机显示。不同厂家的发动机由于设计思路不同正常的行驶温度也不同。一般表上不要超红线。另外,发动机水温过低会增加油耗和磨损,所以发动机不能长时间低温行驶。
  当温度过高时,就容易引起开锅现象,导致发动机的温度过高,温度过高会损害发动机。当汽车温度过高时,检查发动机故障。发动机的水温表都是采用实体或者是虚拟表盘指针显示,在温度过高时出现警告标示。一般来说,排量大的车辆水温上升的速度就快,排量小的车辆水温上升的慢,这与车辆本身的发动机有着直接的关系。当发动机内的水温温度低时,发动机内的气体燃烧就会不充分,还会影响防冻液的润滑效果,当然汽车尾部的排放量也会超标。
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.061502 second(s), 20 queries .
