查看: 132|回复: 0
比亚迪f0变速箱加油口在哪儿?
发表于 2025-9-16 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪f0变速箱加油口在变速箱上方,中间的位置有一颗圆型的螺丝,扭开即可。变速箱加油需要注意以下事项:1、选择合适粘度的变速箱油:如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,造成不必要的动力损耗,而粘度选择过小,也会因为离心力的作用将油从齿面甩掉造成油封漏油,从而可能在齿轮面上形成贫油润滑,使得磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。2、选用高质量的品牌车辆变速箱油:高质量的变速箱油可以有效保护齿轮,降低磨损,使车辆运行更轻松,节约燃油,同时还能延长油品使用寿命,降低保养及维修费用。3、按时清洗发动机并更换变速箱油:变速箱油在循环过程中,有效成分会不断被消耗,同时外来物质如水分、燃油、沙尘杂质等也会混入变速箱油,使得它的使用性能下降,因此需要定期清洗发动机并更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-11 21:21 , Processed in 0.060935 second(s), 20 queries .
