查看: 76|回复: 0
路面稍微不平车身左右摆动大是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路面稍微不平车身左右摆动大一般有以下两个原因:1、传动轴出问题:等车子静止时仔细观察传动轴有没有摆动的情况,一般如果摆动厉害就是传动轴出现了问题。2、观察轮胎:仔细观察一下前后轮胎,看看轮胎胎压是不是统一,再看看有没有轮胎鼓或者起泡的现象,如果有可以去更换,做个四轮定位即可。关于汽车轮胎胎压的介绍如下:1、介绍一:一般汽车每个月至少检查一次胎压,每次换季都要注意调整胎压,比较理想的调整时间是在11月和5月,11月基本进入冬季,胎压通常会降低,应稍作调整。2、介绍二:5月天气开始变热,建议看一下气压是否正常,特别要注意这时候只要轮胎气压不是高出标准范围较多,不要刻意降低胎压,如果轮胎不缺气,没必要每个月都去调整。
GMT+8, 2026-11-11 23:45 , Processed in 0.061355 second(s), 20 queries .
