查看: 76|回复: 0
单缸柴油机一吃力就冒黑烟是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单缸柴油机一吃力就冒黑烟的原因可能有以下几种:1、空气滤芯堵塞:观察空滤是否有大量灰尘散落,并检查空滤罩壳内是否有大量灰尘聚集,若有大量灰尘,则需要对空滤进行清洗或更换。2、进气管进气阻力大,进气管有泄漏点,或者挤压变形导致堵塞。3、涡轮增压器故障,转速不够,导致发动机冒黑烟:由于现阶段,工程机械大多采用涡轮增压发动机,所以当涡轮增压器故障,产生的故障现象跟进气系统堵塞故障现象及原因相同。
GMT+8, 2026-11-12 03:20 , Processed in 0.061095 second(s), 20 queries .
