查看: 136|回复: 0
汽车电瓶14v以上属于正常吗?
发表于 2025-9-16 11:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池电压14算正常,汽车蓄电池的正常电压约为13V,负载电压不小于11V,低于此电压可能启动困难,启动后由于发电机开始发电,汽车蓄电池的正常电压应在13.5V-14.5V之间。关于电瓶的相关介绍如下:1、介绍一:电瓶电压过高或过低,都会造成一定的影响,平时应多检查电瓶的使用情况,电瓶电压一旦低于10.8V时需要及时进行充电,如果电瓶电压过低,汽车会出现难以启动甚至无法启动的情况,如果电瓶电压过高,则可能损坏电瓶。2、介绍二:电瓶可以在汽车行驶过程中通过发电机进行充电,如果汽车长时间停放很容易导致电瓶电量流失,造成汽车无法启动,所以在汽车长期停放期间,最好每隔一周就启动一次车辆,发电机会为电瓶充电,一般需要怠速运转5分钟以上。
GMT+8, 2026-11-12 00:15 , Processed in 0.101308 second(s), 20 queries .
