查看: 119|回复: 0
汽车加水标志
发表于 2025-8-29 08:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上有两个加水的标志,一个是加玻璃水的标志,一个是加冷却液的标志,分别位于发动机的左侧和右侧,打开发动机盖就能看见。
一般来说,添加玻璃水的位置在发动机的右侧,只要打开壶盖就可以添加玻璃水了,一辆家用轿车一次需要添加4升左右的玻璃水,里面有一个软尺,添加到刻度线最大的位置就不要加了,加多了会造成不必要的浪费。
玻璃水和普通的水是有一定区别的,使用玻璃水不会导致汽车零件生锈,冬天汽车玻璃不会结冰。
发动机冷却液的添加位置在发动机的左侧,现在的汽车不用定期添加冷却液,冷却液不是直接加在水箱里,是加在与水箱相连接的壶中,冷却液也是有刻度线的,添加冷却液应该将冷却液的液面保持在min和max之间,不能过高也不能过低,需要注意的是,必须添加同一规格的冷却液。
很多车主习惯往水箱里添加水,其实这种做法是不正确的,这样会影响发动机正常的工作,而且还会产生水垢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35866.html
GMT+8, 2026-9-26 14:07 , Processed in 0.250639 second(s), 20 queries .
