查看: 85|回复: 0
导轨油和抗磨液压油有什么区别?
发表于 2025-9-16 11:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者区别如下:1、定义不一样:抗磨液压油:以精制的基础油和高品质添加剂,采用国际先进技术水平的生产工艺调和而成,可广泛用于工业设备中低压液压系统的润滑。导轨油:高度精炼的高粘度指数矿物油为基础油,添加极压抗磨剂。防腐防锈剂等多种特殊添加剂调合而成。2、适用范围不一样:抗磨液压油:除用于各种液压系统外,也可用于中等负荷工业齿轮(蜗轮、双曲线齿轮除外)的润滑。其应用的环境温度为一10C-40’C。导轨油:特别适合那些液压系统和其他机械组件混建在一起的设备,也很适合用于液压电梯和升降机等。3、性能要求不一样:抗磨液压油:要求具备抗氧化、抗水、抗泡和抗磨等性能。导轨油:对启动-粘滞的特性要求很高,要保证导轨滑动的精度。4、粘度不一样:两种油的粘度差别大:例如46液压油在40摄氏度下粘度是40左右,而32号导轨油的粘度远高于40。5、工作条件不一样:抗磨液压油:主要是在叶片泵或柱塞泵的推动下传递动力,它的极压抗磨性较差,防锈防腐抗氧化、抗乳化能力较强。导轨油:强调极压抗磨性能以及防锈性能。结论:综上所述,两种油是不能混用或者代替使用。
GMT+8, 2026-11-11 22:20 , Processed in 0.060966 second(s), 20 queries .
