查看: 158|回复: 0
冬天车突然费油是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在冬天开车要比夏天费油的原因是:因为冬天的时候外界的温度过低,尤其是在北方地区温度可以达到零下20多度。车辆在凉车启动后,需要更长的时间才能达到正常的发动机工作温度。所以发动机控制单元会控制喷油嘴喷入发动机气缸内更多的汽油才能达到。所以在冬天的时候车辆要比其他的季节更费油。以下是机油的作用:1、缓解摩擦作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的效果。2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。3、防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。4、缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-12 00:15 , Processed in 0.070672 second(s), 20 queries .
