查看: 108|回复: 0
换完减震器打方向咯噔咯噔响是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完减震器打方向咯噔咯噔响的原因如下:1、转向开关回弹弹簧损坏发出的异响:如果打了转向开关后打方向盘才会有这个声音,那就是转向灯自动回位机构的回弹弹簧发出的声音,这个声音正常。这样设计是为了驾驶员的方便性考虑。2、方向立柱防尘套发出的响声:不管原地或是行车只要打方向盘就会听到声音是从方向盘下面传来,就要检查一下方向柱防尘套,一但方向柱防尘套缺少润滑就会产生干摩擦的声音,只要在防尘套内涂些黄油这个声音就会消失3、方向立柱十字万向节的响声:在转动方向盘时,觉得是方向盘的下方发出“咯咯咯”的响声,那就可有可能是方向立柱中的十字万向节发出的响声,这是可以使用润滑脂润滑下十字万向节,如果还有那就需要更换这个部件。4、气囊游丝干涩发出的声音:在转动方向盘时,声音是从方向盘里面发出来,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涩造成,拆下方向盘气囊游丝涂些润滑脂试下还响不响,如果还响就更换气囊游丝,因为气囊游丝损坏。
GMT+8, 2026-11-11 17:58 , Processed in 0.106055 second(s), 20 queries .
