查看: 139|回复: 0
长城2.0t发动机烧机油怎么办?
发表于 2025-9-16 11:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油初期可以使用一些保护剂来进行养护,如果车辆使用年限过长,尾气排放出蓝色气体,那说明已经十分严重,保护级也起不到作用,必须去4S店进行更换。以下是关于烧机油对车的影响:1、机械磨损:机油过少会影响汽车发动机的润滑性,会对发动机各个活动的机械造成严重的磨损。2、拉缸现象:发动机油少,润滑性不好会使发动机温度过高、严重的会导致拉缸现象。3、拉瓦现象:机油过少、汽车上下坡或高速运转时,会导致机油泵吸空,很容易导致拉瓦现象,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-12 04:29 , Processed in 0.116640 second(s), 20 queries .
