查看: 78|回复: 0
帕萨特御尊加98号汽油可以吗
发表于 2025-8-29 08:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加98汽油是可以的,只是花钱会更多。
一般的涡轮增压发动机只需要加95汽油就可以了,如果是大排量多缸高性能发动机,那是需要加98汽油的。如果是一般的小排量自然吸气发动机,那是可以加92号汽油的。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
抗爆性比较好的汽油是可以防止发动机内出现爆震现象的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气可能还没等火花塞点火就会燃烧,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和油耗。
严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。
爆震会影响发动机的做功。
如果汽车要求最低使用92汽油,那就不能加低于92号的汽油。如果要求最低使用95汽油,那就不能加低于95号的汽油。
在平时加油时,也要选择油品比较好的加油站加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35803.html
GMT+8, 2026-9-27 02:14 , Processed in 0.170318 second(s), 20 queries .
