查看: 173|回复: 0
别克君越启动没反应怎么处理?
发表于 2025-9-16 11:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于别克君越启动没反应的具体原因说明:
  1、排气管结冻:
  外观特征为无缸压,供油供电正常,不着车。此种情况容易发生于使用频率特别低的车辆,如家距单位特别近,发动机燃烧后的水汽在排气管的消音器处结冻。
  解决方法:非常简单,将车置于暖环境中,冰化了自然可起动。彻底的解决则可及时去跑一下高速,车多跑一下,排气的热量会将冰彻底化掉而排出。
  2、气门结胶:
  冬季用车,特别是用了不清洁的汽油后,汽油中的胶质不可燃烧将积累在进、排气门及燃烧室附近,在寒冷的早晨会造成起动费劲,甚至不着火。
  解决方法:可向燃烧室内滴一些机油,一般可起动。起动后到服务站进行免拆清洗,严重的要汽车维修解体清洗缸盖。
  3、点火系统工作状态不好:
  特别冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。
  解决方法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
  4、汽油流动受阻:
  表现特点为发动机供油管内无油压。此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动。
  解决方法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。
  5、电瓶亏电:
  其表现特点是起动机开始转但转速不够即无力,后来起动机只发出响声但不转。冬季低温及个别用电设备忘关后会造成车辆无法起动,特别是冬季长期短途低速使用,电瓶电压会低于额定值,起动及无法正常运转。
  解决方法:打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。
GMT+8, 2026-11-12 03:00 , Processed in 0.071890 second(s), 20 queries .
