查看: 96|回复: 0
别克君越2.4烧机油解决方案是什么?
发表于 2025-9-16 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越2.4烧机油的原因及解决方法分为以下三点:
  1、检查废气管是否通畅:
  如果不通畅,要及时清洗或者更换。再行驶一段时间后查看机油是否缺少,排气管是否冒蓝烟。
  2、测量气缸压力:
  如果气缸压力正常,那应该就是气门油封老化破损导致烧机油,更换气门油封。
  3、如果气缸压力单缸、多缸或者都低于正常值,那么只有揭开缸盖检查缸垫是否冲油道、缸径磨损程度、活塞磨损程度、活塞环的弹性等等:
  (1)如果只是冲油道,更换缸垫即可。
  (2)如果缸径、活塞磨损过大,建议大修更换全部缸套、活塞、活塞环。
  (3)如果缸径磨损不大,可以更换活塞、活塞环。
  (4)如果是活塞环的原因,那么只需更换全部活塞环即可。
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.058135 second(s), 20 queries .
