查看: 113|回复: 0
汽车机油的检查方法是什么?
发表于 2025-9-16 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一定要在冷车状态下检查,在发动机舱里找到机油尺的手柄,把机油尺拔出来,用纸巾把机油尺头粘住的机油完全抹干净,通常有MIN和MAX两个刻度,把擦干净的机油尺插回去,插到底然后再拔出来。观测机油标尺上粘住的机油,就可以知道机油最高点在哪个位置。更多相关资料如下:1、检查机油的时间:一定要在冷车状态,例如一晚上没开动的情况下检查。因为热车时机油会溅起,机油尺会不准确。正确的时间是:发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺,如果是经常需要查看,可以在早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也准确。2、检查机油的地点:查看机油尺时,一定要确认车的四个轮子停在同一水平高度上,也就是说前后左右都不要有任何的倾斜。一旦车身有倾斜,油底壳内的机油液面就会改变,测量结果不准。有一个比较简单的判断方式就是停好车后,空挡不拉手刹,如果车能停住不动,基本就是水平,左右倾斜的情况最好也要避免。3、读懂机油尺:机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围内。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间的位置当然是最好。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.059256 second(s), 20 queries .
