查看: 117|回复: 0
倒车入库压线是打早了还是打晚?
发表于 2025-9-16 11:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库压边线是因为打早。当车辆往后退时,从左侧后视镜下沿与与地上边缘线重合时,向右打满方向,然后看右侧后视镜,观察右侧车身和右侧库脚的宽窄,早打右后轮都会压到库的右侧库脚,学员当发现右侧车身和右侧库角小于30厘米时,方向盘向左回方向,当右侧库角消失后,轮胎确定不压脚,向右打满方向,车身平行后,回正,到停车点位后,停车。
  初学学员倒车入库应注意事项:
  训练中途时,一定要控制好车速,在打死或者回正等关键节点时,时刻注意车速变化。记住方向盘位置,由于倒车入库操作步骤比较多,学员很容易忘掉方向盘的位置,导致修正时直接挂掉,学员应该心里记住方向盘此时在什么位置。
  熟练记住每个参考点位,控制好车速,在适合的点位及时的动方向,这样可以给后续的操作带来不必要的麻烦。每次座位的调整保持一致,学员在每一次练车都要保持座位前后上下一致,这样看出去的参考点位才不会出错。
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.100234 second(s), 20 queries .
