查看: 63|回复: 0
熄火多久看机油标尺
发表于 2025-8-29 08:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火等待十分钟左右的时间就可以查看机油尺,在查看机油尺之前,需要将汽车停在水平的路面上。
在冷车的状态下检查机油尺是最好的,因为汽车在冷车的状态下,机油会流入油底壳,在这种状态下检查的机油量是最准确的。
需要注意的是,在日常使用汽车的过程中,建议每隔两个月检查一下机油尺,新车可3-4个月检查一次,如果发现机油量不足需要及时添加机油。
平时要注重机油的检查和保养,特别是机油的油量,如果汽车使用的机油量不足,会影响发动机正常工作,发动机在工作的过程中会加剧发动机内部零件的磨损,从而会影响发动机的动力性能,缩短发动机的使用周期。
另外,机油尺不仅仅是检查发动机机油油面的高低,通过机油尺还可以发现汽车存在的一些隐患,判断发动机的工作状态。
在正常的工作状态下,机油的正常液位是机油尺的上限与下限之间,机油液位过高或者是过低都会影响发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35764.html
GMT+8, 2026-9-27 01:56 , Processed in 0.112780 second(s), 20 queries .
