查看: 129|回复: 0
奔驰c260l发动机抖动故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障标志亮灯车身抖动的原因有:
  1、冷启动:
  燃料燃烧不充分,造成汽车的动力不足,会出现冷启动车身抖动。点火能量偏低,启动时,尤其在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要多轰油来满足动力。
  2、避震系统:
  车身抖动与避震系统老化有关。它主要负责过滤掉发动机在运转时候的抖动,如果避震出现问题,这些震动就会直接传到方向盘、驾驶室内,影响驾驶。
  3、轮胎:
  汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,否则配重不平均时,方向盘容易发生抖动的现象。如果发现轮胎配重不平均时,需要在钢圈里侧增加铅块,平均两侧轮胎的配重。
  4、节气门:
  汽车抖动最常见的原因是节气门过脏和喷油嘴积炭过多。车子在行驶一段公里之后,节气门因为过脏会导致节气门关闭不严或被电动机卡滞,造成发动机怠速过高。
  5、油压不稳:
  如果油泵供油压力不正常、进气压力传感器数值错误和工作不当都会造成车身抖动。
GMT+8, 2026-11-11 20:37 , Processed in 0.060165 second(s), 20 queries .
