查看: 165|回复: 0
宝马油表不准怎么办?
发表于 2025-9-16 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表不准可以通过清洗油位传感器,选择油品较好的汽油解决问题,另外还可以定期清洗油路和油箱。因为清洁的汽油会使油泵里面的杂质较少,大大降低油表发生故障的概率。
  汽车油表不准的症状以及原因:
  1、油表指针时快时慢:
  这种情况很常见,通常表现为在油表前半段的时候,油表指针下降速度慢,而过了中间刻度以后,油表指针就会快速下降。不过油表指针时快时慢不能说是故障,这是因为和用来反映油量的油泵设计有关,它不可能很均匀地反映汽油的消耗情况,因为这种匀速变化很难实现,也不可能通过维修更换配件来改变。
  2、油表突然下降到零:
  油表的指示取决于油位传感器。当出现这种情况时,也就是说明车辆的油位传感器有问题。很有可能由于油位传感器出现污渍,没有得到及时清洗,要知道汽油里含有很多的杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。
  3、油表刻度上升:
  这种情况是因为油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,浮子不能正常地上下浮动,导致油位传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。
GMT+8, 2026-11-12 04:41 , Processed in 0.099258 second(s), 20 queries .
