查看: 137|回复: 0
找车右侧30公分有几种方法?
发表于 2025-9-16 11:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
找车右侧30公分的方法有以下3种:1、观察路段:观察车身右侧与路沿之间的距离,进行调整,直至右侧前门把手位置,将遮住马路牙,或者将“接触”时,迅速顺直车身,此时车身距离路沿为30公分左右;2、利用固定位置:可以利用发动机盖中间靠右的位置沿着右侧边线行驶,这时轮胎右侧距右边线30公分左右,前提是车身已基本与路边平行。从驾驶者位置看,机盖中心偏右一拳的位置,对边线然后回轮;3、观察左边加强筋:也是车头左边鼓起的线条,当左边加强筋对准车道中间的时候,车身和边线的距离就差不多在30公分。
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.065284 second(s), 20 queries .
