查看: 87|回复: 0
摩托车链条打的咔咔响是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车传动链条调整后有异响,原因大多是链条调的太紧或是左右调链器刻度不一样,后轮调偏了造成。首先检查链条是否调的太紧,正常情况下链条调好后,应该在上下有20-30毫米的活动量,链条太紧不但会出现异响,还会加剧链轮和链条的磨损。以下是扩展资料:1、链条与链轮的配合不好:链条与链轮的配合不好的时候,在骑行的时候链条可能会出现异响的问题,这种情况不能自行调整,需要更换整套链条和链轮,这个是需要专业的人来处理,自己可以检查一下,自己动手可能会引发更大的故障。2、摩托车链条的润滑不够:这是在日常骑行的时候发现链条异响时首先检查的地方,如果检查之后发现是因为润滑不够时,需要添加润滑油,这个自己可以解决。3、链条的某个地方卡死:链条出现卡死时,骑行的时候必定会出现异响,需要车主及时的检查清理,避免在骑行的时候出现掉链子的情况。
GMT+8, 2026-11-12 05:34 , Processed in 0.078763 second(s), 20 queries .
