查看: 116|回复: 0
长安新能源车慢充充不了电是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安新能源车慢充无法充电的原因如下:
  1、电池内部的保险丝熔断:
  这种情况下只能更换电池内部的保险丝;
  2、接触不良:
  接触不良包括很多方面,例如保险管与保险座之间接触不良、插头和插座接触不良、充电器和电源接触不良等情况,都会影响电动车正常充电,导致电池充不进电或者是充不满的情况,需要及时进厂检修,找出接触不良的部位并进行修复;
  3、电池内的插件接触不良:
  出现这方面问题,主要是因为电池正负极之间的连接出现问题,可以重新插接或者换线试试,如果不行只能去4S店修理;
  4、电池寿命到期:
  电池的寿命一般是5年左右,如果经常有不正确的充电方式,会导致电池提前报废,只能重新更换电池。
GMT+8, 2026-11-12 07:20 , Processed in 0.059184 second(s), 20 queries .
