查看: 65|回复: 0
大灯和保险杠缝隙怎么调?
发表于 2025-9-16 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,拆卸:需要将保险杠拆卸,重新进行安装,出现缝隙的原因是因为安装不到位,保险杠的卡扣不能够复位,同时要检查车辆大灯是否出现移动,很有可能在撞击保险杠的同时,大灯出现错位也会导致缝隙大。2,耐心:如果想修复这个缝隙,那就需要将保险杠拆下来,重新对好位置之后装上去。这个工作需要耐心,并且可能需要反复进行对位。3,原因:很多汽修厂的工人干活没有那么细致,所以就导致保险杠经过一次拆装后与大灯之间的缝隙很大。4,影响:这个缝隙不会对汽车产生什么影响,只是影响美观。
GMT+8, 2026-11-12 06:33 , Processed in 0.147762 second(s), 20 queries .
