查看: 80|回复: 0
箭头圆圈内三角感叹号
发表于 2025-8-29 08:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
箭头圆圈内三角感叹号指的是ASR驱动防滑报警灯。
ASR的作用是,汽车在行驶过程中轮胎出现打滑时,这个系统会自动介入,并且还能限制发动机的动力输出,能够保障汽车轮胎始终具有良好的抓地性能,这一系统在汽车启动时会自动打开,在行驶过程中如过遇到湿滑路面或强大牵引力造成轮胎打滑时,这个系统就会产生作用。
ASR系统工作时,仪表盘上的指示灯就会点亮,一旦无须ASR介入此指示灯就会熄灭,如果ASR指示灯长时间不熄灭可能是强制关闭了这个系统,此时系统不会正常介入,ASR指示灯就会长亮。
如果汽车在行驶过程中ASR指示灯突然亮起,这说明ASR系统出现故障,建议车主及时停车检查,或者是再次启动汽车进行尝试。
汽车在行驶过程中,仪表盘出现故障灯亮以后,需要立即停车检查,如果出现的故障不会影响正常的驾驶,尽快将车开到维修店或者是4s店进行检查,如果出现比较大的故障,需要拨打救援电话进行救援,不能冒险开车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35824.html
GMT+8, 2026-9-26 21:24 , Processed in 0.121762 second(s), 20 queries .
