查看: 75|回复: 0
别克esp故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是esp故障灯亮的原因:
  1、系统受损:
  仪表盘上的esp灯亮起时,说明车身电子稳定系统可能出现了故障,也有可能由其他功能受损引起,这种情况建议尽快送到4S店进行检修。
  2、传感器故障:
  esp系统涉及到的传感器很多,所以一般故障原因都是出在传感器上面,可能是接线头松脱传感器功能失效、也有可能是误报。
  以下是关于esp的介绍:
  1、作用:
  esp又称电子稳定程序,其通过对从各传感器传来的车辆行驶状态信息进行分析,然后向abs、ebd等发出纠偏指令,来帮助车辆维持动态平衡。
  2、组成成分:
  esp系统主要由传感器、执行器和电子控制单元(ecu)三大部分组成,传感器一般包括轮速传感器、方向盘转角传感器、侧向加速度传感器、横摆角速度传感器、制动主缸压力传感器等,执行器一般包括传统制动系统、液压调节器等,电子控制单元与发动机管理系统联动,可对发动机动力输出进行干预和调整。
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.072313 second(s), 20 queries .
