查看: 95|回复: 0
驾驶室车窗玻璃不能升降怎么办?
发表于 2025-9-16 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶室车窗玻璃不能升降的原因有很多种,以下是具体的原因及解决方法:1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。2、电机过热保护:如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。出现这种情况只需等电机冷却即可。3、导轨堵塞或胶条老化:只需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油即可,如果是玻璃胶条老化变形引起的故障,则需要更换新的密封条,过脏的话直接清理即可。4、玻璃升降器开关损坏:这时候只要直接更换掉整个玻璃升降器开关即可。
GMT+8, 2026-11-12 11:04 , Processed in 0.063688 second(s), 20 queries .
