查看: 115|回复: 0
轿车的电瓶一般用几年换?
发表于 2025-9-16 11:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车电瓶正常使用,两年左右就需要更换。如果使用和维护得当,可以使用到4年以上。如果使用和维护不当,也会在几个月内提前损坏。所以正确使用汽车蓄电池非常重要。
  常见会伤害蓄电池的用车习惯:熄火状态下长时间使用车内电器设备,这是广大车主在日常用车中最会遇到,也是比较容易忽略的问题。为省油不少驾驶者都会选择关掉发动机然后坐在车内用音响听广播或者看DVD等,这样做省油的目的是达到,但会却会深深伤害蓄电池。正确使用方法是在熄火状态下连续听厂播尽量不超过30分钟,同时不建议大家在熄火状态下使用车载DVD等设备。熄火状态下使用外接电源设备:外接电源设备诸如车用吸尘机、便携式充气泵等,切忌不要在车辆熄火状态下使用。由于这些设备的功率都比较大,在熄火状态下长时间使用很容易耗完蓄电池内的存电,从而影响车辆的正常启动。
  判断是否更换的方法:如果没有工具,可打开前大灯进行检查。如灯光白亮,则表明电池正常;如果灯光红暗,则表示电力不足。接通起动机,若转速正常,灯光虽稍变暗,但仍有足够的亮度,则说明电池良好,充电较足;如果起动机显得无力,目灯光变得很暗,说明电池过度放电,应立即充电保养或更换。喇叭在不着车的时候声音比较小、说明蓄电池的电力比较弱。蓄电池的检查主用看两个数据,第一个是电压,第二个是启动电流。而且进行检查最好是在冷车状态下进行。其中蓄电池电压数值必须高于12V,如果低于12V就说明可以准备和这个蓄电池说再见。至于启动电流的检查就相对专业,一般是在汽车维修厂或者4S店进行。因为有专业的设备,正常情况下,启动电流并不会随着蓄电池寿命而改变而降低,因此只要蓄电池的冷车电压能高于12V,对用车就没明显影响。
GMT+8, 2026-11-12 10:00 , Processed in 0.061513 second(s), 20 queries .
