查看: 141|回复: 0
踏板摩托车用汽车机油的后果是什么?
发表于 2025-9-16 11:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板摩托车用汽车机油会损坏离合器,容易引起打滑以及发动机的温度过高,可能会造成磨损增大,如果是冬天特别冷的地区,甚至还会出现不能启动的故障。关于机油的具体介绍如下:1、作用:机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。它被誉为汽车的“血液”。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。2、分类:机油按其来源分传统矿物机油、合成机油、纳米陶瓷机油三类。合成机油的润滑性比矿物机油高、摩擦阻力小、不容易氧化、清净性强。其缺点是低温流动性和耐热性较矿物机油差一些。纳米陶瓷机油就是在基础油中加入纳米陶瓷添加剂和其他添加剂复合而成,可广泛应用于车辆内燃机的润滑系统,越往后性能越好,价格相应的也会越高。
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries .
