查看: 131|回复: 0
夏天充电宝能放车里吗?
发表于 2025-9-16 11:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天充电宝不能放车里。我国大部分地区的夏季为高温天气,充电宝放在车里高温下会爆炸,充电宝在太阳强度照射的情况或者是车内密闭达到80多度的高温下就非常容易发生爆炸。扩展资料如下:1、避免发动机温度过高:夏季炎热天气驾驶车辆行车中,应随时注意水温表的变化,一般不得超过95℃,尤其是车辆载重或在山区道路行车时,更要注意防止发动机过热。如果温度过高,要及时选择阴凉处停车降温,可掀起发动机盖罩通风散热;待温度降低后,检查发动机冷却系统是否缺水及产生高温的原因。2、注意观察轮胎温度:夏季行车不宜时间过长,应每隔2个小时或行驶一段路程后,进行适当停车休息的同时检查轮胎温度;当发现轮胎因过热而气压上升时,应设法将车停到阴凉处或树荫下,让轮胎自然降温、降压,不可用放气或泼冷水的方法来降低轮胎气压和温度。另外,夏季行车应尽量避免紧急制动,严禁车辆超载超限。
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
