查看: 131|回复: 0
以前怠速800现在600正常吗?
发表于 2025-9-16 11:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车以前怠速为800转,现在下降到了600转,那么这种情况不正常,通常引起这种现象的原因有进气系统出现脏堵、发动机出现缺缸或工作条件差和排气系统中的三元催化器堵塞。
  进气系统出现脏堵:
  车辆在使用的过程中,节气门、空气滤芯和怠速阀等很容易就产生脏东西堵住,一旦出现脏堵现象,那么发动机的怠速就会偏低,而且会不稳,不容易着车和容易熄火等现象。解决办法是每隔一年半或者两年左右,检查进气系统是否出现脏堵,如有脏堵及时进行清洗。
  发动机缺缸或工作条件差:
  检查点火线圈和火花塞的老化程度,检查喷油嘴是否堵塞损坏,控制单元线路是否出现破损等,点火系统出现故障会导致加速无力、怠速的时候车速抖动的现象。解决办法是检修点火系统,如需要则进行更换即可。
  三元催化器堵塞:
  当发动机长时间在工况不好的情况下工作时,会导致三元催化器堵塞,故障现象为怠速低、发动机声音沉闷等,解决方法是更换三元催化器或对其进行清洗。
GMT+8, 2026-11-12 07:27 , Processed in 0.062972 second(s), 20 queries .
