查看: 138|回复: 0
别克英朗水温过高怎么办?
发表于 2025-9-16 11:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗水温过高的解决方法如下:1.靠边停:如果在行驶中,靠边停,不要熄火。因为冷却液的温度已经很高,降温能力已达到极限,这时如果立即熄火,沸腾的冷却液也就停止了循环。2.添加防冻液:如果防冻液缺少,导致水温高,建议可以添加防冻液。3.更换零件:如果水温传感器、水泵、节温器、冷却风扇出现问题,可以进行更换。4.维修:如果实在没办法,可以去当地的维修厂进行维修。
GMT+8, 2026-11-12 10:13 , Processed in 0.060040 second(s), 20 queries .
