查看: 63|回复: 0
别克凯越水温高是什么原因?
发表于 2025-9-16 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越汽车水温高的原因:1.冷却液缺少:需要检查,基本也是自己唯一能检查的一项。若是在高速上或比较荒凉的地方,车上没有冷却液,可以用水来临时代替。要注意,停车后不要立即打开水箱盖或水壶盖,因内部压力过高,打开后会瞬间喷出。等待温度稍微冷却下来后,水壶盖可以慢慢打开。2.水箱过脏:水箱有很多散热片形成的孔隙,容易有毛絮、污泥等附着在上面,通气性变差,散热效果变差。若是在冬天,散热效果差点没什么问题,因为环境温度低。但是夏天本来环境温度就高,水箱被堵了,散热不好,很容易造成水温高。这种情况只需清洗水箱即可解决。
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.059951 second(s), 20 queries .
