查看: 92|回复: 0
哈弗f7x与哈弗f7有什么区别
发表于 2025-8-29 08:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
f7与f7x只是外观设计和车身尺寸有一些不同,f7x的尾部采用了溜背设计,f7的尾部没有采用溜背设计,f7就是一个传统的suv,f7x是跨界suv车型。这两款车使用的动力总成,底盘都是相同的。
f7的长宽高分别是4620毫米,1846毫米,1690毫米,轴距为2725毫米。
f7x的长宽高分别是4620毫米,1846毫米,1660毫米,轴距为2725毫米。
f7和f7x都使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
这两款车的前悬架都使用了麦弗逊独立悬架,后悬架都使用了双横臂独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35928.html
GMT+8, 2026-9-26 14:07 , Processed in 0.226286 second(s), 20 queries .
