查看: 140|回复: 0
桑塔纳有油有电打不着火怎么回事?
发表于 2025-9-16 12:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳有油有电打不着的原因如下:1、启动系统常见故障:起动机故障和电瓶亏电。应对措施:电瓶亏电严重将无法启动车辆,可以使用万用表进行简单测试电压。如果电压值小于10V,电瓶也无法启动,最好电压在12V以上,亏电时可以用充电机进行充电或者搭电启动的方法启动发动机。2、起动机故障:电压不够损坏起动机。应对措施:可以用万用表测量起动机是否有供电电压,起动机有电压没动作就说明了起动机损坏,需要到维修店进行更换。二、点火系统故障:点火错乱。应对措施:可能是火花塞电击油污造成,可以尝试拆卸火花塞进行清洁,再次安装着车启动看看是否正常。三、供油问题:可能是汽油流动受阻,个别喷油器存在故障。应对措施:采用清洗油路的方法加以彻底解决,另外有化油器的车辆看看与发动机接口胶是否有松动漏气的迹象。
GMT+8, 2026-11-12 07:49 , Processed in 0.097285 second(s), 20 queries .
