查看: 89|回复: 0
速腾车身长度多少米?
发表于 2025-9-16 12:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾的长宽高尺寸为4753mm/1800mm/1462mm,该数据是官方数据。速腾的车长是指垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前、后最外端突出部位的两垂直间的距离;车宽是指平行于车辆纵向对称平面并分别抵靠车辆两侧最外刚性固定突出部位的平面之间的距离;车高是指车辆最高点与车辆支承平面之间的距离。
  速腾的涡轮增压发动机拥有110kw的最大功率和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大马力为150匹,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7挡干式双离合变速箱。
  国家关于汽车的尺寸有相关规定,根据发行的国家标准《GB1589-89》中提到,车辆的总宽不包括后视镜,汽车宽度的限制是为相邻车道间超车提供充分的侧向净空间。也就是说,在国家标准中,汽车宽度数据的意义在于在超车的时候能提供足够的空间,不会因为宽度太大而导致超车过程中发生意外事故或者发生道路的标线比汽车的宽度要窄的情况,另外,国家规定车辆的总宽不能超过2.5m,以符合相关公共道路的使用需求。
GMT+8, 2026-11-12 07:15 , Processed in 0.058681 second(s), 20 queries .
