查看: 147|回复: 0
冬季汽车玻璃起雾了怎么处理?
发表于 2025-9-16 12:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是冬季汽车玻璃起雾了的处理办法:1、使用洗涤剂类防雾:优点:成本低、方便、维持时间长。车窗喷涂洗涤剂类除雾,成本很低,操作方便,常用的是肥皂法和洗洁精法。肥皂法:把肥皂用水浸润点,使之变软,然后均匀涂在整个玻璃表面(一定要均匀),等玻璃上的肥皂干后,用纸巾或报纸擦除。注意不要用毛巾擦,否则会残留细屑。不过这个办法有一个小缺陷,就是玻璃上会残留少量肥皂,但不影响视线。洗洁精法:车主可以找一个空瓶,把清水和洗洁精以9:1的比例混合装满,在夏季雨天容易起雾的时段,喷在前挡和两个侧挡玻璃上,待晾干后,用柔软纸巾擦净,即可防雾。防雾原理是:洗涤剂能破坏水分子间的吸引力而使其表面张力降低,使水分子平均地分布于防雾处理过的玻璃表面,以水膜的形式附着,打在玻璃上的雨水越多,形成的水膜就越大,使玻璃始终保持着良好的清晰度。2、购买专用防雾剂:优点:效果好,维持时间长。缺点:需额外购买,成本较高。使用方法是将其喷洒在已经起雾的挡风玻璃上,用布擦干,玻璃立刻干净不再起雾,效果非常好。3、开启空调制热除雾:优点:速度快效果好。缺点:费油,需要持续工作。操作方法是将车停好,启动空调,将空调温度调节按钮转到热风方向,然后按下除雾挡,用热空调制造的热风将车内风挡雾气烘干。除雾时,可将空调转换为外循环,让外面新鲜空气进入驾驶室,将压缩机和风速调到25℃或者更高可以加快除雾速度。这种方法初期效果一般,刚打开的时候确实会使玻璃内侧的雾气变得更大,因为内外温差更大,但它可以治本,开几分钟后即可将车内的水气全烘干,不会反复起雾,而且车内温度更宜人。除了前风挡,侧面的车窗也会起雾,前排侧窗上的雾会影响驾驶员观察后视镜。现今的汽车都有一个单独吹前排侧窗的小出风口,如果让侧窗除雾效果明显,最好关闭两个中央出风口,让两侧出风口获得更大风量吹散雾气。总结:冷气除雾效果很快,但是车内会比较冷;热风效果稍慢,但标本兼治,且保证行驶时车厢暖和。4、雨眉辅助除雾:优点:一劳永逸去除前挡雾气。缺点:风噪增加,影响美观、效果不好。细心的车主会发现:长期暴露在外的后视镜上的雨渍,往往很难被清理掉。而出于除雾考虑,对于部分没有后视镜加热功能的车型,很多车主会选择给爱车安装个后视镜雨眉。其防雾设计可以通过合理的空气导流槽,减小风阻的同时把风引导吹向后视镜,从而加速后视镜水珠雾气的蒸发速度,有效清除前挡雾气。不过,雨眉除雾的效果比不上前几种方法,有车主反映,安装后风噪增加,影响美观。5、间歇式的开一下车窗:优点:简单不花钱。缺点:会造成车内温度变化,导致人感冒。间歇式的开一下车窗,这样可以流通空气,也可以减少雾气的上升。因为车内空气不能很好的散开,遇到车外冷空气就会形成霜雾,适当地摇下部分车窗,让车外的冷空气吹进车内,实现冷热空气对流,可以减少内外温差,消除霜雾。人多时用这个方法很适用。
GMT+8, 2026-11-12 07:49 , Processed in 0.058772 second(s), 20 queries .
