查看: 100|回复: 0
车辆开空调后发动机噪音大怎么解决?
发表于 2025-9-16 12:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆开空调后发动机噪音大解决方法如下:1、发动机固定松动导致发动机噪音大:需要对发动机的固定部件进行检查,紧固部件。2、发动机舱内塑料件松动导致噪音:通过检查确认是塑料部件发出的噪音时,采用紧固的方式进行调整。3、冷启动时发动机噪音大,汽车由于长时间停放,在启动时可能会出现噪音偏大的情况:润滑油全部流回壳底,发动机不能得到充分的润滑,属于正常现象。4、发动机皮带松紧度不够导致发动机噪音大:需要及时调整发动机皮带的松紧度。
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.070785 second(s), 20 queries .
