查看: 131|回复: 0
车停放着为什么自动报警?
发表于 2025-9-16 12:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动报警器响有可能是报警器本身的故障,或者是触发的传感器故障导致。以下是关于自动报警器的更多资料:1、简介:汽车报警器,顾名思义就是一个安装在汽车的报警装置,报警器会根据震动的轻度,控制器会发出表示警告的声音或者全面拉响警报,从而可以及时提醒到车主。汽车报警器是一个故障率比较高的车载电器。2、解决办法:汽车报警器一直响,很大可能是因为防盗器的灵敏度过高,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报。首先找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内。然后直接微调一下灵敏度调节扭即可。
GMT+8, 2026-11-12 05:31 , Processed in 0.141154 second(s), 20 queries .
