查看: 85|回复: 0
20w一50机油使用季节
发表于 2025-8-29 08:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20w一50机油使用的季节是夏季。这款机油的黏度比较大,在冬天使用时不易流动,因此可能会出现汽车启动困难的问题。
20w一50中前面的20代表着可启动发动机的最低温度为零下15度,而50代表着发动机在100摄氏度时机油的黏度为19cst。需要注意的是,机油的标号不是机油的质量,它代表着机油的黏度。一般来说,数值越大,机油的黏度也就越大。环境温度低时,可以选择黏度较小的机油,环境温度高时,可以选择黏度较大的机油。在选择机油时,最好选择汽车原厂所配备的机油,尽量选择大牌产品。如果机油的质量太低,可能会对汽车的发动机、变速箱等造成损害。
机油的作用:
1、机油可以润滑发动机和变速箱内的各种零件,使其能够更好匹配从而让发动机和变速箱能够正常工作。
2、机油有一定的降温功能,防止发动机因温度过高而出现“开锅”现象。
3、可以清理发动机和变速箱内的杂质,使其处于一个相对清洁的环境。
4、防止汽车内部零件生锈,减少腐蚀物质与其接触。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35946.html
GMT+8, 2026-9-26 22:16 , Processed in 0.096765 second(s), 20 queries .
