查看: 117|回复: 0
怎样检测汽车电瓶是否需要更换?
发表于 2025-9-16 12:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下三种情况确认电瓶该换。以下是部分介绍:1、显示电池状态指示灯亮起:(1)如果显示电池状态指示灯亮起,说明电池电量过低。就需检查蓄电池状态,一般电池上方有个观察孔,通过观察孔查看里面显示的颜色,绿色代表电瓶状态良好,黑色代表电瓶的容量已经不足,白色则表示电瓶快耗尽,这时就需要及时更换。(2)在夜晚时,可根据夜间的灯光是否比以前的暗,或者通过行驶的灯光和怠速时的灯光对比,如果怠速时的灯光明显比在行车中的灯光暗很多,为了避免行车安全,应及时更换新电瓶。2、打火困难:打火困难,打火时觉得启动没力,需要打几次火,才能启动汽车。这时也可以通过检查、观察孔的颜色,来判断是否需要更换新电瓶。3、声音辨别:打火时能听到“哒哒声”,说明电瓶严重亏电,需及时更换。
GMT+8, 2026-11-9 16:21 , Processed in 0.060274 second(s), 20 queries .
