查看: 74|回复: 0
为什么奔驰空调不制冷?
发表于 2025-9-16 12:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调不制冷,一般是内部部件出现问题。具体介绍如下:1、制冷剂;少或管路存在泄露或制冷剂压力传感器损坏,这会导致制冷剂循环回路中压力过低,会激活空调压缩机的自我保护,自动关闭压缩机,造成不制冷。2、空调冷凝器堵塞:此故障常见的表现是仪表提示水温高,另外就是空调制冷效果不好。多发于那些经常行驶的路况灰尘较多的车主上,另外有些地方春夏之间柳絮很多,也容易造成冷凝器过脏。3、蒸发箱:温度过低或蒸发箱温度传感器损坏:比如蒸发箱温度过低,多发于夏天跑高速一段时间后出现,蒸发箱温度过低会导致空调高低压管路结冰,从而导致不制冷。应对之法是别内循环开空调,改用外循环。4、温度传感器故障:室外温度传感器故障:这个传感器用来检测室外环境温度,通过它给舒适电脑提供外部温度信号,电脑对车内外温度进行对比,调控车内温度。如果室外温度传感器或其相关线路、插接头出现问题,就会导致舒适电脑无从对比判断温度。室内温度传感器故障:这个同理上面的室外温度传感器。5、其他故障:风门或风门电机及其相关线路有故障:比如风门卡住,即使制冷功能正常,冷风也只能从细缝中吹出,无法有效制冷。空调控制单元电器故障;压缩机相关故障:压缩机本身机械故障;压缩机线束故障;对于配备变频压缩机的空调,多变频阀的部件,如果这个部件出问题,会导致车辆爆嗮后不制冷;d、压缩机进入自我保护关闭状态;e、检测到发动机有高功率要求时,ME会关闭压缩机。
GMT+8, 2026-11-9 12:07 , Processed in 0.187244 second(s), 20 queries .
