查看: 124|回复: 0
别克倒车影像不显示怎么回事?
发表于 2025-9-16 12:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车影像突然不显示的原因如下:1、摄像头故障:可以购买一个新的安装,购买的时候最好买个带照明电源的摄像头,这样晚上也可以看见。2、电源线松掉:造成摄像头供电出现故障,只需要把电源插里面,插紧一些即可,随便检查插头有无水迹,很多时候是由于水迹短路引起的供电问题。3、线路被夹断:可以使用密封胶粘好并固定牢固,避免在行车过程中被夹断。4、显示屏损坏:显示屏出现问题肯定倒车影像没法显示,所以要仔细观察显示屏是否破碎,或者周边线头虚不虚,实在不行只能再买一个新的安装。
GMT+8, 2026-11-9 22:15 , Processed in 0.104037 second(s), 20 queries .
