查看: 115|回复: 0
用管子吸油的巧妙方法是什么?
发表于 2025-9-16 12:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用管子吸油的巧妙方法是用管子插进油箱,再用嘴吸一口。注意事项如下:1、长度:抽油的软管需要长度、直径适中,直径1厘米的小软管最佳。软管最好透明,便于清楚观察汽油的流动,主要是可以避免把太多汽油吸到嘴里。2、嘴吸:用嘴吸的时候可以稍微捏住嘴巴前的软管,可以及时防止把汽油吸到嘴里。3、注意:吸的时候不要太用力,一定要小心翼翼地吸,除非你想尝尝汽油的味道。打开油箱盖,将软管的一头放入油箱(尽可能地伸到油箱底部)。4、气流:用气流把汽油吸出来,最简单粗的地方法就是用嘴吸(如果有其它的吸取方法更好)。
GMT+8, 2026-11-9 10:05 , Processed in 0.127912 second(s), 20 queries .
