查看: 67|回复: 0
学时打满了,为什么还是不能预约?
发表于 2025-9-16 12:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
学时打满了可能由于照片不符合要求,想要预约的日期已经约满等原因导致不能预约。以下是不能预约的具体原因:
  照片不符合主要是因为照片拍出来的角度不符合系统的要求,所以不能正常通过,有些照片的拍摄角度有问题,还有些照片化妆后和本人不符,另外如果和报名的照片相差很严重,也会影响考试预约。
  学时修够必须上传才可以生效,如果没有上传也无法进行考试预约,只有系统接受到了学时的数据,符合考试的要求,才可以进行预约考试。有时候自己打卡的时间会跟系统的时长不一致,可以跟驾校联系,看看是否是学时不够,或者是没有同步完成,只要车管所的系统显示学时已经足够,是可以正常预约。
  学时刷够后需要通过学校还要上报,运管部门还得审核,通过以后才可以约考。
GMT+8, 2026-11-9 18:49 , Processed in 0.137446 second(s), 20 queries .
