查看: 67|回复: 0
油箱油位传感器坏了自己怎么解决?
发表于 2025-9-16 12:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱传感器坏了的解决方法就是更换新传感器,油位传感器故障会导致汽车油表失灵,建议及早更换。更多介绍如下:1、油位传感器工作原理:电容式油位传感器的传感部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出4-20mA标准信号供给显示仪表。2、油箱加太满的危害:当油箱加油太满时,油量就容易溢出,加上热胀冷缩物体现象,大量蒸汽挥发,加重车辆消耗同时,也是车辆发生自燃一大源头,车辆隐患不断,尤其是担心遇到明火后,车辆爆炸事故就是这样发生。
GMT+8, 2026-11-9 22:28 , Processed in 0.059441 second(s), 20 queries .
