查看: 126|回复: 0
油门踩到2000转就上不去是什么原因?
发表于 2025-9-16 12:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数车基本都维持在2000转左右,主要考虑燃油经济性。一般慢慢踩油门,随着速度上升,变速箱会自动上档,如果在慢速加速时深踩油门肯定会下档,变速箱会认为要马上加速,所以会下档来提高扭矩。这辆车的状况应该很好。在高速上踩油门不释放,速度就会提上去。以下是汽车转速的具体介绍:1、正常转速:一般车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。2、转速区间:转速表被划分成几个区域,白色刻度区域为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围,一些车型还有划分绿色区域,这个区域表明转速是发动机最经济的使用区间。
GMT+8, 2026-11-9 15:50 , Processed in 0.059181 second(s), 20 queries .
