查看: 110|回复: 0
手动挡减速踩刹车的正确方式是什么?
发表于 2025-9-16 12:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡减速踩刹车分为车速高低先后踩刹车和离合器的方式。以下是具体介绍:1、当车速比较低时:一般在30km/h以内的时候,先踩下刹车,然后再踩下离合器,这样可以防止低速时刹车让发动机熄火。低速的时候由于车轮的速度不够快,主要靠发动机提供动力,所以刹车时,需要用离合器将发动机和变速箱分离开,这样当车轮停止转动的时候,发动机可以继续保持转动。2、当车速比较高时:30km/h以上的时候,就需要先踩下刹车,将车速降下来的时候20-30km/h,同时踩下离合器将车刹住。高速的时候,车轮转速比较快,不但发动机提供动力,还有车轮的滚动惯性和汽车自身的惯性使汽车行驶,这时刹车就必须松掉油门,发动机的转速会降低,车轮转速高于发动机转速,发动机可以起到一部分只刹车制动的效果,同时踩下刹车就可以使汽车在最短的时间内将车速降下来。
GMT+8, 2026-11-9 23:28 , Processed in 0.059768 second(s), 20 queries .
