查看: 101|回复: 0
昂科雷油箱容量是多少?
发表于 2025-9-16 12:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科雷油箱容积为83升,该数据为官方公布数据。
  昂科雷的燃油标号为95号,百公里油耗为12.7-13.1L,加满一箱油可以跑的里程为633-653km。
  日常行驶过程中,需要随时注意油箱的剩余油量。一般都是通过车内的燃油表进行读数的观察,如果没有其他问题,油量的数值会真实的反应到油表上。仪表的燃油表一般有5到6格,一般燃油表还剩2格的时候就要加油,以免开到半路没油的情况发生。
    实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
GMT+8, 2026-11-9 14:55 , Processed in 0.063440 second(s), 20 queries .
