查看: 101|回复: 0
轮胎侧壁有小裂纹要紧吗?
发表于 2025-9-16 12:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧壁有小裂纹是正常现象,不会影响正常使用。以下是关于小裂纹产生和更换的原因:1、产生原因:行驶于砂石颠簸路面或建筑工地等时,被坚硬尖锐的物体划伤,这种伤痕式裂纹只要不是很深则不会影响行车安全,只是轮胎的寿命会被缩短,使用条件会变差。或者是轮胎的质量问题、保养不当、老化等造成的龟裂,这种裂纹通常容易出现在胎侧和胎底的连接处,裂纹较多时证明老化非常严重,建议直接更换。2、更换原因:因为轮胎胎壁的构造和胎面不同。胎面的构造考虑到耐磨性所以一般会有3层结构。一层橡胶层,一层帘布层,一层钢丝层。考虑到轮胎的舒适性一般胎壁会比胎面薄,因为轮胎要吸收路面轻微的震动,有划伤就会导致胎壁的机构被破坏。从而强度不够。长时间行驶车辆,轮胎内部的空气加热膨胀就会导致爆胎。因为胎壁会受到路面的颠簸而变形所以不能补,所以为了安全行驶轮胎胎壁受损就需要更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.069858 second(s), 20 queries .
