查看: 137|回复: 0
小蚂蚁充电不充满有影响吗?
发表于 2025-9-16 12:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不受影响。以下是关于奇瑞小蚂蚁充不进去电的相关分析:1、原因:(1)可能是因为电瓶出现问题导致;(2)还有可能是因为充电器线路故障导致,有时接触不好也会造成影响。2、解决方法:(1)首先应该检查一下电源是否充足,最简单的检查方法就是用防盗器开锁解锁,证明电池是在有电的状态,如果电池没有电,插上钥匙,查看一下记录表是否有电量显示。(2)然后需要检查电动汽车是否全部处于解锁的状态,很多新款电动车都有后胎锁,必须打开后才能保证电源流动开关正常供电。
GMT+8, 2026-11-9 19:30 , Processed in 0.133887 second(s), 20 queries .
