查看: 130|回复: 0
机油加错了型号了有什么后果?
发表于 2025-9-16 12:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加错了型号会对发动机造成损坏。以下是机油加错的相关资料:1.机油粘度指标买低了:这种情况机油加进去之后会感觉跑起来会更轻快,但是由于油膜厚度不够,发动机里面的部件在运行的时候,覆盖的油膜就会很薄一磨就磨破了,就变成铁跟铁之间在磨,会加剧发动机的磨损,对发动机造成一定的物理伤害,所以尽量不要去轻易降低机油粘度指标。2.加了粘度更高的机油:如果加了粘度更高的机油,发动机的声音可能会变大没那么好听,同时发动机的矩形阻力也会变大,车子油耗会变高,而且动力响应没有以前那么灵敏。但是发动机的实质性的物理伤害很小,可以忽略不计。假如粘度指标加高,不及时去换问题也不大,顶多油耗高一点,用完这一桶下次再换回来就可以。
GMT+8, 2026-11-9 22:16 , Processed in 0.059881 second(s), 20 queries .
